Alt 10.06.2009, 13:55   #43
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von T1-Fox Beitrag anzeigen
Hallo John!
Danke für deine ausführliche Antwort.
Eine Frage hätte ich noch, du schreibst ja das du den Tempomaten bei denem X nachrüsten willst, wie machsten das? ..Hast du die Originalteile irgendwo bekommen?
Das schwierigste denk ich mal wird die Bedieneinheit am Lenkrad oder? da werden ja sicherlich keine Kabel liegen!?
Ja, aus einem geschrotteten Serie2.
4-Speichen Lenkrad + Airbag + Bedieneinheit ist schon umgebaut, da die Bedientasten nicht ans 3-Speichen Lenkrad von Serie1 passen. Schleifring war schon vorbereitet, leider mit falschen Steckern. Also nicht DAS Problem.
Passendes Gaspedal (wg. dem 2. Bowdenzug) hab' ich auch schon, muss ich noch einbauen.
Cruise-Schalter (+ Schalter für NSW+NSS) für's Armaturnbrett hab' ich auch, Stecker passen halt nicht.
Kabel zum Aktuator / Steuergerät muss ich 'eh nachrüsten. Wenn Du einen Serie 2 hast, könnten sie sogar schon liegen.
Bei den Steckern wird's schon aufwändiger. Da bei mir die Kabel nicht liegen, sind auch (fast) keine Stecker vorhanden.
Zum Lenkrad & Aktuator ist problemlos, passender Stecker vorhanden. Also nur Kontakte nachrüsten / umkonfigurieren bzw. Kabel entsprechend verlängern.
Beim Steuergerät ist's schon schwieriger, da werd' ich wohl den Stecker am Steuergerät austauschen müssen.
Bei einem Tempomat aus dem Zubehör (egal welcher, funzen tun sie alle) hast Du die Probleme nicht, da ist alles dabei, was Du brauchst. Sieht natürlich nicht original aus.
Bei ersten x6s1 anno '93 gab's übrigens die Nachrüstlösung von Mazda als Zubehör, die hatten so einen hässlichen zusätzlichen Hebel am Lenkrad, weil der Importeur die X'en nicht gleich richtig bestellt hat.
Zitat von Littlesix Beitrag anzeigen
ich bin auch gerade dabei einen originalen Tempomat nachrüsten zu wollen. Mehr als wollen ist es noch nicht. Die Tasten und Kabel am Lenkrad sind das wenigste, XedosShop (Peter). Die Verkabelung zwischen original Serie 1 und 2 ist im Amaturenbrett ganz anders. Klimaautomat, Tachoeineit usw. Da ist basteln angesagt. Du brauchst noch Steuergerät, Schalter Bremse + Kupplung, Halter, Bowdenzug ... ist ein bissel was. Ich mag halt Orignalteile. Auch wenn´s mal wieder länger dauert. Universal ist nicht so toll.
Tempomat
Hi Frank,
an Klima/Lüftung & Tachoeinheit brauchst Du doch gar nicht ran?
Hast Du denn den Cruise-Schalter fürs Armaturenbrett (links neben dem Lenkrad) & das passende Gaspedal (2. Bowdenzug). Wenn Du NSW + NSS hast, brauchst Du auch noch den Kombischalter aus Serie 2, da links neben dem Lenkrad nur Platz für 2 Schalter ist.
Aktuator + Steuergerät ist obligatorisch.
Wie heißt's doch so schön: Was nicht passt, wird passend gemacht!
Wenn Du Steckkontakte für vorhandene Stecker/Buchsen oder ganze Steckverbinder (zum Komplettaustausch) brauchst, meldest Du Dich.
so long,
John
