Alt 12.06.2009, 14:32   #14
Es gibt keinen Saugmotor mit Luftkühler.
Für aufgeladene Motoren lies nochmal, was ich oben geschrieben habe: der Turbolader heizt die angesaugte Luft durch die extreme Eigentemperatur und durch die Kompression der Luft auf bis zu 140 Grad auf. Das ist für eine Verbrennung kontraproduktiv. Daher haben aufgeladene Motoren auch einen Ladeluftkühler, mit dem die Luft nennenswert abgekühlt wird. Aber dabei reden wir immer noch von Temperaturen um die 100 Grad, nicht von 20 Grad oder gar weniger.
Aber überlege mal logisch: wenn den Kühler eine Luft mit 20 Grad umgibt und ihn eine Luft mit ebenfalls 20 Grad durchströmt - wie sollte er denn was bitte kühlen? Anders ist es, wenn beim Turbomotor 140 Grad heiße Luft durch strömt - die kann er kühlen, aber auch nur bedingt in Richtung der den Kühler umgebenden Lufttemperatur, nicht darunter. Simpelste Physik.
Geändert von wirthensohn (12.06.2009 um 14:37 Uhr)
