Alt 13.06.2009, 15:41   #12
Ja sicher hast Du viel mehr Kabel. Im Fernbedienungsempfänger sitzen zwei Relais 1 x Um (Umschalt-Relais) mit je drei Kontakten, macht also am Ende schon mal sechs Kabel. Dazu noch Spannungsversorgung (mind. 2 Kabel), Blinkeransteuerung (1 bzw. in der Regel 2 Kabel) und ggf. noch Zusatzausgang (bis zu drei Kabel). Eine universelle Fernbedienung hat also mindestens 8 Kabel ohne Blinkeransteuerung bzw. 9 / 10 Kabel mit Blinkeransteuerung herausgeführt.
Solche Fernbedienungen müssen masse- und plus-gesteuerte Zentralverriegelungen ebenso bedienen können, wie auch Sondervarianten. Daher die vielen Kabel.
Aber irgendwo in der Anleitung muss auch ein Verschaltungsplan für eine simple, massegesteuerte, elektrische Zentralverriegelung enthalten sein.
Allerdings muss ich als gelernter Elektroniker ganz klar sagen: hast Du keine Ahnung von Elektrik bzw. Elektronik, kann ich nur empfehlen, die Finger von sowas zu lassen. Es gibt zu vieles, was man mit unbedarftem Herumwurschteln kaputt machen kann.
