Re: Radaufhängung & Antrieb
Ich war heute nochmals in der Werkstatt.
Resultat von der Geschicht die Radlager sind hinüber. Auf der Rechten Seite so doll das das Rad nur noch am Eiern ist und förmlich nur noch von der dicken Radmutter gehalten wird.
Die Linke Seite fängt gerade erst an.
Deshalb auch die Probleme mit der Spuruntreue.
Kostenpunkt für beide Seiten Radlager erneuern 470 Euro.
Den Wagen habe ich direkt in der Werkstatt gelassen. Wird Übermorgen instandgesetzt
Antriebswellen sind devenitiv Intakt.
Die Spur muss allerdings nochmals eingestellt werden weil dadurch der Sturz enorm daneben hängt.
Also bevor irgend jemand am Zweifeln ist warum sein Xedos immer zur Seite zieht bzw. probleme bei der Spureinstellung hat der sollte vorher die Radlager erneuern lassen.
Vorerst hies es auch bei mir das die Radlager ok sind aber die Werkstätten habe ich das Gefühl können oder wollen das gar nicht mehr testen. Schliessen immer direkt auf die Antriebswellen.
Also dieses Jahr hat mich mein Xedos ziemlich strapaziert was die Reparaturen betrifft.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten
mitoma
