Re: Xedos 6 Antrieb
Wilkommen in der Xedos Gemeinschaft.
Zuerst einmal solltest du schon den Wagen durchchecken und Luftfilter , Zündkerzen, Batterie sowie evtl die Zündkerzenkabelstecker erneuern. Lass dann gleich auch einen Ölwechsel durchführen und das Getriebeöl sollte vorsichtshalber auch gewechselt werden (ist beim Xedos alle 70000 KM vorgesehen auch bei Schaltwagen).
Anschliessend sollte die Werkstatt den Xedos Leerlaufmäßig mal Richtig einstellen. Danach müsste er dann wieder Richtig auf Tour kommen. Es kommt natürlich darauf an wie der Vorbesitzer mit den Xedos Umgegegangen ist.
Sorry hab ich vergessen bei deiner Laufleistung wird es sowieso Zeit den Zahnriemen wechseln zu lassen.
MFG
mitoma
