Alt 22.11.2004, 18:39   #4
Re: Xedos 6 Antrieb
grundsätzlich darfst Du bei einem so kleinen Sechszylinder im unteren Drehzahlbereich keine Wunder an Vortrieb erwarten. Der V6 braucht Drehzahl. Sowohl die max. Leistung als auch das max. Drehmoment liegen erst bei knapp 6000U/min an.
Aber schwer dürfte er sich nicht tun. Ich bin eigentlich immer wieder begeistert, wie locker die Maschine selbst Geschwindigkeiten jenseits der 200 wegsteckt. Selbst bei 210 noch kein brummen, keinerlei Anstrengung. Er erhebt nicht mal seine Stimme, sondern dreht auch dann immer noch munter und spritzig weiter, als wären 6000 Umdrehung nix. Ganz im Gegensatz zu anderen Autos mit ähnlicher Leistung, die ab spätestens 190 so allmählich träge und gequält wirken.
Vielleicht kriegt Dein Motor nicht richtig Luft oder Benzin oder die Zündung ist nicht mehr ganz so gesund.
Ich würde an Deiner Stelle einfach mal das ganze Programm durchziehen: neu Zündkerzen und -Kabel, neue Benzin-, Öl- und Luftfilter, neues Motor- und Getriebeöl. Dann weißt Du wenigstens, woran Du bist.
Ist der Zahnriemen eigentlich schon neu?
