Danke für die Bilder
Müsste die Nummer vom ZV nicht TOT
52071 A lauten?
Einen TOT25071 A finde ich nämlich nicht.
Wusste nicht das im Xedos ein ZV mit externer Zündspule verwendet.
Die Scheibe mit den 6 Einkerbungen bedeutet das in dem ZV ein CPS sitzt:
War da auch noch die CID-Scheibe drin?
Aber das heißt schon mal das auch das Xedos-Steuergerät einen Sensor hat der ihm sagt wann welcher Zylinder dran ist. Hätte nur nicht gedacht das genau der Sensor, der beim MX6 und Probe weg gelassen wurde weil er zu ungenau ist, beim Xedos als einziger verwendet wird. Da muss Mazda wohl nen Weg gefunden haben das Signal so weit aufzubereiten das es doch noch brauchbar ist. Wieder was gelernt
Da ich gerade dabei bin ne Liste mit den verschiedenen Steuergeräten, ZVs usw. zu erstellen die mit den diversen K-Motoren verwendet wurden, nur nochmal zur Sicherheit:
Das KFA1 Steuergerät stammt aus deinem 99er Xedos 6, richtig?
Welche Nummer steht auf dem Luftmengenmesser?
