Re:an Mitoma
Leider nur der Tacho selbst. Die Tank/Wasseranzeige sowie der Drehzahlmesser noch nicht.
Diese sind in der Werkstatt beim versuch die Einzubauen kaputtgegangen und mussten auf Kosten der Werkstatt erneuert werden.
Habe aber inzwischen 3 Reservetachoeinheiten und habe mittlerweile aber herausgefunden wie man das machen muss.
Das problem ist bei den Drehzahlmesser und der Tank/wasseranzeige das die Nadeln wo der Zeiger drauf sitzt nicht mit nachoben gezogen werden dürfen. Die Zeiger sind aber auf die Nadeln irgenwie drauf gepresst bzw. wie ein Schrumpfshlauch draufgeschrumpft worden.
Mit einem Fön muss man diese Heiss machen und den Zeiger dann von der Nadel abziehen.
Die Nadel selbst sollte man mit einem Werkzeug festhalten das diese sich nicht mitbewegt.
Vorher sollte man aber bei der Tank/Wasseranzeige an den Zahnrädern unten sowie an den Zeiger und der Nadel eine Makierung machen damit man diesen danach genau wieder ausrichten kann. Der Drehzahlmesser sowie der Tacho sind freilaufend und müssen nicht mackiert werden da diese Elektronisch geregelt sind.
Ich habe momentan aber andere Umbauten in Arbeit so das ich dies erst in 1 bis 2 Wochen fertigstellen werde.
Werde dann aber hier berichten.
mitoma
