Alt 02.07.2009, 15:56   #2
Aus der Xedos-Wiki:
Gemäß § 57(2) StVZO in Verbindung mit Anhang II 75/443/EWG darf der Abrollumfang des neuen Reifens maximal
* 1 % größer als der des größten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens und
* 4 % kleiner als der des kleinsten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens
sein, ohne dass eine Tachoangleichung notwendig ist.
Es gilt der Grundsatz, dass unabhängig gesetzlicher Regelungen, die Abweichung des Abrollumfangs von der Serienbereifung nicht mehr als 1% betragen sollte, um elektronische Regelsystem wie ABS nicht zu beeinträchtigen.
Beim Xedos 9 könntest Du problemlos 235/35R19 nehmen. Ein inzwischen häufig verwendetes, relativ günstiges Format. Beim Xedos 6 könntest Du rein rechnerisch maximal 225/30R19 nehmen (+0,42% Abrollumfang), sofern Du dergleichen irgendwo findest.
235/30R19 wäre mit +1,40% bereits zu groß.
Haken an der Sache: 225/30R19 scheint es nicht zu geben, 235/30R19 habe die großen Online-Shops aber auch nicht. Gehe ich von den bekannten, großen Lieferanten aus, scheint es überhaupt kein passendes Format in 19" zu geben, mit dem man einigermaßen einen passenden Abrollumfang in 19" für den Xedos 6 herstellen könnte.
Es gibt zwar grundsätzlich auch noch den 25er Querschnitt, aber leider nicht bei solch "schmalen" Reifen. Problem: selbst meine 225/35R18 sind schon sehr flach. Und selbst mit diesem Reifen haben die Monteure zuweilen echt zu kämpfen, diese überhaupt auf die Felge zu bekommen.
Die Reifenflanke bei den 235/30R20 auf dem Xedos 9 sind noch einen winzigen Tick flacher, aber das ist dann auch wirklich das absolute Minimum, das noch montier- und fahrbar ist.
