Alt 18.07.2009, 09:17   #19
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von ernstfre Beitrag anzeigen
Kannst du denn bitte mal näheres dazu sagen?
Habe nämlich auch ein eingebauter Lautsprecher,aber die Kabel verschwinden im Amaturenbrett.
Wenn der einen eigen Verstärker hat,dann müsste der doch eine Spannungsversorgung haben oder?
Bekommt der die Spannung vielleicht über das serienmäßige Radio?
Habe nämlich vor den Lautsprecher als Center laufen zu lassen.
Wäre für deine Hilfe sehr Dankbar.
Ohne Verstärker sind die Kabel direkt mit den vorderen Lautsprechern verbunden.
Mit Verstärker bekommt der Verstärker das Signal auf die gleiche Weise, Du hast jedoch bei den Anschlusskabeln für's Radio ein Kabel "Amplifier Remote", über das der Verstärker mit Strom versorgt wird.
Wenn also nach Anschluß der vorderen LS aus dem M-LS nichts kommt, solltest Du mal nach dem Kabel "Amplifier Remote" suchen.
Falls Du einen Verstärker für den M-LS hast, sitzt der ziemlich dicht unter dem M-LS.
Hab' leider die Unterlagen grad' nicht in Reichweite, kann's Dir aber bei Bedarf raussuchen. Meldest Dich dann über PN.
so long,
John
