Alt 21.07.2009, 11:24   #12
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Also dieser Hydraulikschlauch ist in meinen Augen genau das selbe wie die Schläuche bei den Bremsleitungen (nonaned: es fließt ja auch die selbe Flüssigkeit darin!! ). Wie es allerdings mit den Anschlüssen aussieht weiß ich nichtmehr so genau. Die Gewinde sind jedenfalls wieder ident mit der Bremsanlage, aber die Außenform des Metallanschlusses könnte abweichend sein.
Was du brauchst:
-) neue Leitung
-) eine Flasche Bremsflüssigkeit
-) 10er Schlüssel
-) Zange zum Abziehen der Sicherungsbleche
Soweit ich mich erinnern kann musst ich (im MX3!!) auch die Batterie ausbauen. Dazu benötigt man einen 14er Schlüssel (oder Stecknuss ).
Das müsste aber soweit alles sein.
-) Batterie raus
-) Batteriewanne raus
-) die Metall-Leitungen vor und nach dem Schlauch abschrauben
-) die Sicherungsbleche bei den Schlauchenden abziehen
-) alten Schlauch raus
-) neuen Schlauch rein und alles wieder anschließen
-) Bremsflüssigkeit auffüllen
-) Kupplung entlüften!!! (Entlüftungsnippel befindet sich an der Vorderseite des Getriebes)
Gesamtdauer war ca. 1,5 Stunden (inkl. Werkzeug suchen und alles wieder wegräumen... )
Mfg
