Alt 29.07.2009, 07:36   #2
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Verkabeln
hy Woolf,
also:
1: Strom und Chinchkabel getrennt verlegen (ein links und ein Rechts).
2: JA du machst die einstigsleisten ab und die Plastikverlkeidung unter dem Amaturenbrett ab. Dann den Teppich ein stück bei seite und legst die Kabel quasi unten auf den Boden (nicht zu dem Weißen kabelschacht !).
3: dann die Plastikverkleidung zu den Seitenteilen der Rückenlehne (c-Säule). Dort kannst du gut durchgehen.
Masse bekommst du z.B. bei der Doomstrebe, Rückbank, Gasdruckdämpfer vom Kofferraumdeckel.
4: Wenn du NUR den Subwoofer anschließen möchtest kannst du 15 oder 20mm² nehmen. Willst du später noch ein 4 Kanaler anschließen würde ich 35mm² nehmen. Einen kondensator brauchst du bei den Sub auch nicht !
Holl dir bein Satur/Mediamarkt/Promarkt/Carhifi laden etc. So ein Anschluß Kitt. Da ist Sicherung, Stromkabel, Hinchkabel, Kabnelschuhe etc. dabei.
Kosten meist so 30€.
Achte nur drauf das die Chinchkabel Hochwertig aussehen/Sind.
Viel spass mit dem Kleinen !!! Gib mal bescheit wie du Ihn findest !
gruß Steffi und Sven
