Alt 04.08.2009, 15:17   #38
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Also, die FFB wird so funktioneren:
Du hast drei Kabel für auf und drei für zu.
"Auf" hat ein Relais und "Zu" auch. Wenn du an der FFB schließen drückst, wird nun kurz das Relais "Zu" geschlossen.
Ist denn da keine Anleitung bei? Da müsste die Beschaltung erklärt sein. Jedenfalls hat der Xedos eine massegeschaltete ZV. Nimm dir ein Multimeter und klemm jeweils zwei der drei Kabel für schließen daran. Dann drückst du auf der FFB schließen, sobald du einen Durchgang hast, hast du die zwei richtigen Kabel gefunden. Das eine davon legst du auf Masse und das andere schließt du am Xedos an das richtige Kabel.
Beim "Auf" verfährst du genauso mit den entspr. Kabeln und der Öffnen-Taste.
Olli
