Normal kann das nicht sein wenn sie den motor versorgt dannauch die batterie.
Es könnte allerdings sein das der regler defekt ist und eswegen die batterie ungleichmäßig geladen wird.
Das kannst du aber ganz einfach mit einem multimeter festellen in dem du bei laufendem motor an den Batteriepolen misst. du solltest dort eigentlich zwischen 11.3 und knapp unter 13 volt messen wenns grob drüber oder drunter liegt ist was kaputt.
