Alt 29.08.2009, 20:28   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Zitat von max626 Beitrag anzeigen
Hallo!!
Ich habe leider einen motorschaden auf meinen xedos 9!!
U wollt fragen ob jemand weiss ob der motor von 626Ge V6 2,5 auch passt??
Es ist der selbe motor auch ein KL wie bei meinen xedos!!
Den zu mir ist gesagt worden das er nicht passt wegen motor aufhängung u Zylinderkopf!!
Mfg max626
Hallo Max! Der Motor ist der gleiche, unterschiede gibt es einzig bei anbauteilen (wie LMM, Ansaugbrücke, etc...)
Natürlich kannst du den Motor des 626 verwenden.
Das die Motoraufhängungen des 626 nicht passen, ist richtig, du verwendest einfach die vom X9 - die Befestigungspunkte am Motor sind ja die gleichen!
Du fragst wegen dem Zylinderkopf - willst nur der Rumpf tauschen? Selbst wenn - auch da passt alles zusammen!
gr33tz, mekz.
PS: Wie tötet man einen KL?
