Alt 27.09.2009, 19:09   #8
PS: wie soll ich mir dieses "über Kreuz" beim VD vorstellen?
Naja, du suchst dir die mittigste Schraube (egal ob hinten oder vorn) aus und ziehst dann die genüberliegende an und das dann von innen nach außen über kreuz.
Da braucht man keinen Drehmomentenschlüssel, sondern Gefühl.
Und natürlich nicht gleich anbrummen sondern so 2-3 mal bei jeder Schraube den Arbeitsgang wiederholen.
Du hast doch jetzt aber schon genug an deinem X rumgeschraubt und das trau ich dir jetzt absolut zu.
Und mach es bei kaltem Motor wenns geht.
Der Effekt bei der Sache ist folgender: wenn man eine Schraube mal gelöst hat, kann man sie oft ein klein wenig fester anziehen.
Ist halt bei Schraubverbindungen die 10 Jahre oder länger niemand bewegt hat so.
Probiers halt mal, die Dichtung kannst dann immer noch wechseln wenn du magst.
