Alt 04.10.2009, 08:02   #2
merlin.r
Zitat von kolina74 Beitrag anzeigen
hallo
was bedeutet diese fehlermeldung? motor lauft nur leicht unruhig. verteilerkappe sollte neu, da diese wohl noch nie gewechselt wurde. ist da noch mehr defekt?? was sagt diese fehlermeldung genau aus?
genau lautete die meldung "kein G signal vom zylinder 1"
danke im voraus
Du hast (nach recheche) einen xedos6 92-94, 2l.v6 144PS
Das G steht IMO für Geber und ich würde die Meldung folgendermasen interpretieren:
Das OT-Signal für den Zylinder 1 fehlt. - Der Geber müsste der/ein Nockenwellen-Sensor sein.
Hast du vielleich auch den P-Code zu dieser Fehlermeldung?
CU
merlin.r
PS: füll doch mal in deinem dein Profil die Fahrzeugdaten nach
LPG
