Gummi am Stoßdämpfer
Halli, Hallo allerseits!
Bin auf der Suche sowohl nach der genauen Bezeichnung und dem Teil auch selber.
Also mein Xedos macht im Bereich des Kofferraumes, über dem Stoßdämpfer Quitsch-Geräusche. Auswechslung durch meinen Mechaniker kein Problem. Er sagte maximal zwei Stunden Arbeit, leider, da er ein Ausländer ist mit wenig Deutschkenntnissen, konnte er mir das defekte Teil auch nicht beim Namen nennen. Beim Händler erzählter einer was vom Domlager oder Federbeinlager (?). Gibts so was? Wenn ja wo? Also es soll bei den frei verkaufenden Händlern nicht zu bekommen sein. Meine Möglichkeit besteht morgen beim Großhändler mal nachzufragen, wo ich mit negativer Auskunft rechne. Bleibt mir also der Gang zum Mazda- Händler, oder? Wäre möglich, das der dann komplett beide Stoßdämpfer wechseln möchte, oder? Die sind bei mir aber völlig in Ordnung, ausserdem ist bei mir ein Sportfahrwerk verbaut...würde dann teuer werden.
Also um es klarzustellen: es ist irgendein rundes Gummiteil über dem Stoßdämpfer hinten links defekt (das wird mit drei Schrauben montiert).
Für jeden Tipp und Hilfe bin ich sehr dankbar!
mfG
