Alt 13.10.2009, 07:31   #5
merlin.r
Moin Richman79
Zitat von Richman79 Beitrag anzeigen
wenn ich R einlege (D/S/L auch) geht die drehzahl n stück hoch, ca. 800u/min, ist normal
Ok: Das Verlassen der "Neutral/Parkstellung" wird korrekt weiter geleitet. (Kann sich auch manchmal Verstellen.)
wenn ich beim R fahren gas wegnehme (rollen lassen) geht er aus. Kommt aber auch nicht immer vor.
Einfach so? Wie Zündung aus? (Schlagartig) Oder ... Beschreib mal die Art und Weise des Ausgehen.
will aber nicht zum Mazda händler, da der echt null Ahnung vom X9 hat.
Kann ich leider verstehen. Ich hatte bis jetzt nur Glück bei meiner Hauswerkstatt.
Mein Tip: Horche dich mal bei/nach einer Ford-Werkstatt um, die den Probe kennen und können. Denn der Antriebsstrang vom ProbeII 2,5l mit ATX ist annähernd identisch zu dem X9 (Co-Produktion Mazda-Ford und das ATX ist fon Ford!).
Langer Schrieb - kurzer Sinn -> Ich an deiner Stelle würde davon ausgehen,
das das Problem nicht im Getriebe zu finden ist. (So wie es bis jetzt beschrieben wurde).
Viel Erfolg
CU
merlin.r
LPG
