Alt 19.10.2009, 18:57   #5
Hallo Martin,
bei der Laufleistung kann es schon sein das ein Motorlager aufgegeben hat. Schau dir mal alle Lager genau an. Es sind 5 Stück. Links, rechts, hinten, vorne und unten am Getriebe. Im Shop kannst du dir die Lager ansehen dann findest du sie leichter. Im eingebauten Zustand ist es zwar schwer zu sehen aber evtl. ist eines komplett gerissen.
Gruß Peter
