Thema: ABS Sensor
Alt 24.11.2009, 16:31   #17
Versuch es erstmal mit einer anderen Werkstatt. Vielleicht auch einfach nur eine kleine Hinterhofwerkstatt. Die schauen sich das Problem oft etwas genauer an und hängen nicht nur das Fehlerdiagnosegerät dran und machen dann das was darauf steht. Evtl. hat es nur eine kleine Ursache. Kabel defekt, Sensor verschmutzt ect. Wenns das Steuergerät ist nimm ein gebrauchtes. Ich hab einige da. Ich bräuchte dann bloß die Teilenummer oder deine Fahrgestellnummer weil es da einige unterschiedliche gibt.
Gruß Peter
