Alt 25.11.2009, 17:04   #15
harry
Du hast mich nicht richtig verstanden, die TCS Leuchte zeigt an das irgend ein Fehler im Fehlerspeicher ist das mit dem Lmm war nur ein beispiel.
In der Betriebsanleitung ist dies auch beschrieben.
Also die TCS Leuchte ist beim Xedos 9 eine Art "Check Engine" Kontrolleuchte, ist bei meinem Toyota das selbe, ist ein Fehler im Speicher leuchtet das ASR auf obwohl das ASR keinen defekt hat sonder am Motor irgend etwas nicht stimmt, durch die Leuchte wird man aufgefordert in die Werkstatt zu fahren
Mit dem TCS selber hat der Fehler nichts zu tun, das müssten die Mazda Mechaniker aber wissen falls du beim Händler zum auslesen warst.
Welcher Fehler stand eigentlich im Steuergerät?
Mfg harry
