hey!
also ich hab das usb-kabel wie du schon gesagt hast ins handschuhfach gelegt.
lautsprecher hab ich nichts geändert, weil die einfach einen 1a klang bei mir haben und mit dem radio hat es mir sogar ca 3 monate ohne sub und verstärker gereicht! (hab wie in einem anderen thread beschrieben den center-lautsprecher auch noch angeschlossen)
um was an dem micro zu ändern hab ich noch keine zeit gefunden, noch habe ich es durch die a seule verlegt dann zwischen windschutzscheibe und himmelverkleidung reingeklemmt und an den spiegel geklemmt. aber dennoch soll es sich ab und an wie ein rasierer anhören. (wenn dus auch so machen willst n kleiner tipp, wenn du die verkleidung der a seule demontiert hast, nimm das ende mit dem stecker vom microkabel häng etwas schweres dran und lass dann so das kabel von oben nach unten herab)
das radio passt 1a rein also wirst du da keine probleme haben
die bezeichnung von meinem sub und verstärker werde ich heute nachschauen, muss aber jetzt leider sehr flott los zur uni =) ich kann dir nur sagen das der verstärker von jbl und der sub von allpine ist.
MfG
