Alt 26.11.2009, 08:55   #19
harry
Also ich bin mir ziemlich sicher das die TCS Leuchte mit dem defekten Kompressor zusammenhängt.
Als bei meinem 2,5er damals der Luftmassenmesser kaputt war hat auch das TCS geleuchtet und es war kaum mehr Leistung da. Bin dann in die Mazda Werkstatt dort haben die mir gesagt das der LMM kaputt ist und das TCS nur anzeigt das ein Fehler vohrliegt aber nichts mit dem TCS selber zu tun hat. Als ich den LMM ersetzt habe war die Leuchte wieder weg.
Wenn aber das TCS einen defekt hat müsste auch das ABS leuchten da diese Systeme ein gemeinsames Steuergerät und gemeinsame Raddrehzahlsensoren haben.
Würde mir an deiner Stelle diesen neuen Kompressor kaufen, dann hast wieder lange Ruhe bei den gebrauchten weis man ja nie wie lange die halten. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda...#ht_500wt_1182
und dann siehst du ja ob das TCS Problem immer noch besteht.
Mfg harry
Geändert von harry (26.11.2009 um 09:03 Uhr)
