Alt 19.12.2009, 02:23   #8
Alex1988
Welche leuchtet den? Die Links (TCS) oder die RECHTS (TCS OFF)?
Wenn es die rechte ist, leuchtet die gleich beim anlassen des Motors? Wenn ja dann ist das bei dieser Jahreszeit normal. Die sollte aber nach einer Minute wieder aus gehen! ?
Alex
Also bei mir brennt nur eine tcs lampe (tcs off) links.
Was mir aufgefallen ist, der BC und die Lampe tcs haben beim Kälte - C° angefangen zu brennen oder blinken (BC).
