Alt 04.02.2010, 15:32   #2
merlin.r
Bei der Überbrückungsaktion könnte der Regler in der LIMA einen "Hau" abbekommen haben.
Das Signal von der Ladekontrollleuchte kommt direkt von dem 3-poligen Stecker an der LIMA (der mittlere Pin).
Soll: Motor steht, Zündung an ~1V; Motor läuft ~B+ minus 1V; B+ = Akkuspannung
CU
merlin.r
Der Regler ist in der LIMA eingebaut und wird, ob wohl er eine Teilenummer hat, in den meißten Fällen nicht einzeln gewechselt.
LPG
