Alt 06.02.2010, 22:18   #22
@x9 millercycle: dann stimmt mit Deinen Federn schlicht etwas nicht. Das ist nie und nimmer 40 mm, sondern eindeutig eher 80 mm.
Schau Dir mal den 2000er X9 von Peter Willer an. Der hat auch diese Federn drin und seine Kotflügel sind den Reifen ähnlich nah wie bei Dir - nur hatte der Vorbesitzer seines X9 die Kotflügel für teures Geld massiv verbreitern und um etliche cm nach unten verlängern und ummodellieren lassen.
Was Du da fährst, entspricht so nicht den H&R-Federn und ist nicht zulässig...
