Thema: TCS Hilfe
Alt 18.02.2010, 08:26   #3
merlin.r
Zitat von x9 millercycle Beitrag anzeigen
Xedos 9 2,5 v6 Bj 2002 Automatik
Beim starten geht die TCS off Leuchte an !
wenn man den Wagen dan abstellt läuft er nicht mehr an ! Fehlerspeicher ist leer
Passiert beim ATX immer dann wenn der Ölduck im Getriebe zu hoch ist.
In der Regel bei Öltemperaturen unter (ca.)-5°C mit der "normalen" ATF.
Es signalisiert, das das System noch zu kalt für die "TCS"-funktion ist.
Steht IMO auch in der Betriebsanleitung.
Einzig das "nicht wieder anlaufen" versteh ich nicht ganz und wäre, egal was damit gemeint ist, nicht normal.
Bei meinem habe ich folgendes Phänomen (Telegramm Stil ):
Eiskalt, Motor starten (TCS blinkt), im Rückwärtsgang aus der Garage, ATX auf "N", Garage schließen, ATX auf "R" und außer Drehzahlerhöhung passiert nichts, wobei "D S L" noch Funktion (vortrieb) haben.
ATX auf "N", Motor aus, starten, und "R" funktioniert wieder.
Wie gesagt, das Ganze tritt nur dann auf wenn das Stoßstangentermometer Temperaturen unter -3°C anzeigt und der Wagen mindestens 24Std gestanden hat.
Mein "Workaround": "R" drinn lassen und Handbremse anziehen bei dem schließen des Garagentors
CU
merlin.r
LPG
