Thema: Tachosignal
Alt 19.01.2005, 18:43   #25
mitoma
Re: Tachosignal
MMMhhhh manche machen es wirklich schwer.
So du schreibst das du ein MFD A eingebaut hast.
Das MFD A wird wie jedes andere Navi auch am Tachosignal angeschlossen. Egal ob man dabei das Signal vom CPU oder direkt hinter dem Tacho abgreift.
Hatschi hat dir es schon geschrieben das du dafür noch ein Frequenzverdoppler brauchst, da dieses MFD A eigentlich sein Signal vom ABS abzweigt. Die Signale vom ABS sind anders bzw. höher was wiederum beim Tachosignal nicht der fall ist. Da man es aber lieber am Tachosignal anschiessen sollte brauchst du einen Frequenzverdoppler der diese Signale umwandeln kann (also praktisch ein Anschluß am ABS simuliert)damit es funktioniert.
Ich denke damit wird auch dein Problem mit dem Galasignal (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung)vom Tisch sein. Falls nicht ist es mit Sicherheit eine einstellungssache am MFD A.
Hier ist noch ein Link der dir auch noch weiterhelfen kann
http://www.navi-projekt.de
MFG
mitoma
