Alt 11.03.2010, 20:35   #5
Bonder000
Du kannst das ganze auch viel einfacher lösen.
Es gibt z.B. bei ATU Verzögerer für die Innenraumbeleuchtung, d.h. das Licht im Innenraum geht erst nach ca 30s aus.
Diesen Verzögerer kannst du dir nehmen, mit der Check Leitung an die Innenraumbeleuchtung anklemmen und am Ausgang des Verzögerers eine 5mm LED anklemmen.
Den schwarzen Stöpsel kannst du auch behalten, bohre ein 5.5mm Loch rein und montiere die LED mit einer Einbaufassung.
Kosten für die Aktion:
LED: ca. 0,20€
Einbaufassung: 0,05€
Wiederstand 680 Ohm (für die LED): 0,01€
Verzögerer: ca. 10€
Kabel: Erübrigt sich glaube ich^^
Dat Bonder
PS: Wenn du noch Lust und Laune hast kannst du die auf die Art und weise auch noch ein Türschloss beleuchten, das heißt allerdings, dass du einen Kontakt an der Türklinke einbauen müsstest
