Thema: Lufttrockner
Alt 24.01.2005, 18:06   #4
MDM
Re: Lufttrockner
Daran liegt es nicht. Das Problem haben fast alle japanischen Fahrzeughersteller gehabt, die Türdichtungen und die Fahrzeugzwangsbelüftung waren nicht so super toll damals. Wenn Du beschlagene Scheiben hast, kriegst Du sie mit der Klimaanlage bitzschnell wieder frei, ABER das Problem wird dadurch nicht behoben, sondern eher noch verstärkt, denn die Klimaanlage entzieht der im Fahrzeug befindlichen Luft die Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit verschwindet aber nicht einfach so, sondern sie sammelt sich am Verdampfer bzw. im Verdampfergehäuse und wird dann nach außen abgeleitet (siehe im Sommer, da hat man richtige Pfützen unterm Auto). Aber halt nicht alles, ein Rest bleibt immer im Gehäuse drinnen. Schaltest Du nun die Klimaanlage wieder aus, beschlagen die Scheiben wieder recht schnell, weil das Gebläse die Luft durch den Verdampfer und dessen Gehäuse bläst und die Luft die darin befindliche Feuchtigkeit wieder aufnimmt. Trifft diese (warme) feuchte Luft nun auf eine kalte Außenscheibe, so beschlägt diese wieder. Das ist ein Teufelskreis, gegen denn man nicht wirklich viel machen kann.
Versuch mal die Scheiben mit warmen (30-40°) Spüliwasser richtig zu reinigen. Das sollte schon einiges bringen, wenn nicht gibt es im Handel Reinigunsmittel mit Anti-Beschlag-Schutz. Die taugen in der Regel alle was.
So, das war es vorerst mal
MDM
