Alt 30.03.2010, 08:41   #6
Zitat von Bluedown Beitrag anzeigen
man könnte es ja mal probieren nen 5,5l von AMG die frag is nur ob da passt
wenn das gehen würde ich das machen und 10 riesen investieren
Was nicht passt, wird passend gemacht. Aber für 10 Riesen kriegst Du bestenfalls die beiden Turbolader und einen Satz Zündkerzen...
Zitat von Rooz21 Beitrag anzeigen
@ christian: du schreibst benzinfilter wechseln, angenommen der filter ist voll, dann hat das doch eigentlich keine auswirkungen auf den verbrauch oder?
ganz im gegenteil, denn durch einen vollen filter kann man ja weniger benzin durchjagen als durch einen neuen?
Mir ging es bei dem Rat hauptsächlich darum, einen Wartungsstau auszuschließen und sicher zu stellen. Reine Theorie hierbei: hat sich der Filter zugesetzt, kriegt der Motor nicht mehr sauber und schnell genug seinen Sprit. Also gibst Du mehr Gas. Aber wie gesagt, reine Theorie. Am Spritfilter sollte man sich jetzt nicht aufhängen, aber regelmäßig getauscht werden muss er ja ohnehin. Und wenn man schon mal dabei ist, dann gleich richtig.
