Alt 09.04.2010, 21:09   #2
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Also diese Gitterdinger kannst du so nicht aushebeln, sind glaube ich mit 2 Schrauben von der Türverkleidugnsinneren Seite befestigt.
Türverkleidung runternehmen dauert keine Minute, einfach fest dranziehn richtung zu dir und dann nach oben heben.
Auf der Beifahrerseite hast du zusätzlich noch eine Schraube hinter den Fensterheber Schalter, nachdem lösen geht die nach dem gleichen Prinzip raus wie die Fahrerseite.
Danach ist eigentlich alles selbsterklärend.
Der Mittel-LS sollte damals als DolySurround der 90er im Auto sein - ja, scheint nur dass es bei manchen fehlt, bei manchen vorhanden, und bei manchen vorhanden aber nicht angeschlossen ist.
Deine Klackgeräusche während des BUMBUM.... geh der Sache auf den Grund, meistens sind es zwei gegenstände die während der Vibration aufeinander stoßen weil sie nicht fest sind, oder nicht an richtiger stelle aufbewahrt werden. Bei Kennzeichenhalter reichen auch Tempos
greetz
Gkiokan
