Alt 12.04.2010, 14:28   #4
Ist vielleicht 'ne blöde Frage: hast Du schon geprüft, ob vielleicht tatsächlich einfach nur die H3-Glühlampen auf beiden Seiten kaputt sind?
Wenn die blaue Leuchte im Tacho bei Lichthupe und Fernlicht aufleuchtet, kann ja zumindest schon mal der Lenkstockhebel und dessen kompletter Kabelstrang ausgeschlossen werden. Ich habe jetzt den Schaltplan natürlich nicht im Kopf, so wie ich die Konstrukteure und ihre Denkweise aber anhand der Schaltpläne kennen gelernt habe, würde ich wegen der funktionierenden blauen Leuchte im Tacho davon ausgehen, dass auch alle Sicherungen intakt sind und bei Betätigung des Lenkstockhebels auch Spannung auf den entsprechenden Kabeln ankommt.
Der Fehler dürfte deshalb wohl bei den beiden Glühlampen vorne oder deren Sockeln und Steckverbindungen zu suchen sein. Ich persönlich würde an dieser Stelle mal die Sockel bzw. Stecker zur Hand nehmen und nachmessen, ob dort überhaupt Spannung anliegt, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird und die blaue Lampe leuchtet.
