Alt 18.04.2010, 09:28   #8
Der B6 im 323 BG ist nicht ganz der gleiche Motor wie im Xedos 6. Im Xedos 6 steckt die technisch weiter entwickelte Version dieses schon seit Anfang der 80er Jahre von Mazda verwendeten Motors.
Den B6 gab es im 323 Typ BF als Achtventiler mit 86 PS, dann im BG als Achtventiler mit 84 PS und wurde dann 1990 auf 16 Ventile umgestellt und hatte dadurch dann wieder 88 PS. Der B6 im Xedos 6 unterscheidet sich jedoch in der gesamten Motorperipherie, also den Anbauteilen, Luftansaugung, Motorsteuerung nennenswert vom B6 im BG.
Um den X6 B6 in einem 323 zu verpflanzen, müsste man schon gezwungenermaßen auch das Steuergerät und damit wohl den ganzen Kabelbaum aus dem X6 übernehmen.
Wenn es um mehr Leistung geht, wäre es albern einen 88 PS Motor durch einen 107 PS Motor zu ersetzen. Ich würde dann eher nach einem gepflegten BP (128 PS) oder besser BPT (163 PS / 185 PS) suchen. Denn die haben wirklich nennenswert mehr Feuer und sie passen auch (technisch und elektrisch) in den BG, denn im BG wurden BP und BPT ja auch schon werksseitig verbaut.
Übrigens: der BPT wäre haltbar ohne große Umbauten bis gut 300 PS...
