Re: Spannrollen Rippenriemen
von vorne gesehen die obere vordere Spannrolle treibt den Klimakompressor und die Lichtmaschine (Alternator) an.
Die hintere weiter unten liegene Spanrolle treibt die Servopumpe an. Beide laufen mit über die Kurbelwellenriemenscheibe.
Die Gewindestange mit der man die Spanrolle spannen kann kann einzeln ausgetauscht werden. Das gleiche gilt auch für die Spannrollen. Bei dennen kann man die Laager nicht austauschen und wenn sie geräusche von sich geben und etwas Spiel drinne haben sollten diese auf jeden Fall getauscht werden. In deinem Fall also die hintere Gewindestange zum Spannen und die vordere Spannrolle(vergess die Mutter nicht dazu).
Würde dann auch gleich die Rippenriemen (beide) mit wechseln.
Von der Spannung???? Als ich meine eingebaut habe waren die schon gut gespannt jedoch hat man mir diese in der Werkstatt nochmal nachgespannt.
MFG
mitoma
