Alt 16.05.2010, 11:48   #5
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Zitat von x9 millercycle Beitrag anzeigen
gebrauchte wo erst 64000 km drin waren ! kann sein die halten noch 100000 km oder mehr ! must du wissen ! manche haben nicht so viel geld übrig !
du must den sattel abbauen
dann die beläge mit halter
die handbremse zurückstellen die bremsscheibe abbauen
den mitteldeckel öffnen
die große mutter aufmachen
dann kannst die radnabe abziehen von hand !
ist alles
gruß chris
Ich werde mal die Woche die Radlager hinten prüfen, welches kaputt ist. Bisher habe ich die Vermutung, da während der Fahrt so ein singen von hinten rechts kommt. Wenn das Radlager gewechselt wird, werde ich gleich die Scheiben herausschmeißen.
Gruss Klaus
