Alt 25.05.2010, 17:57   #14
DJ KONOS
du kannst es auch noch anders testen ob die lima ganz im a... ist.
und zwar startest du den motor und nimst dan den masse pol von der batterie normalerweise müsste er weiterlaufen da ja die lima den nötigenstrom produziert. sollte er dann noch laufen must du noch die klima auf volle leistung aufdrehen, wenn er dann noch abstirbt ist sie defekt.
hatte bei mir auch ein lima problem beim treffen denn bei mir lieferte die lima noch 13,1 Volt und das ist auch für österreichische verhältnisse zu wenig
ja sobald ich die batterie abschlisse geht die Karre aus
hab jetzt eine bestellt hofe die kommt bald
