Alt 30.05.2010, 11:39   #2
Zitat von Eduard-91 Beitrag anzeigen
Hallo
zuerst, ich habe die Suchfunktion des Forums benutzt, bin aber nicht fündig geworden.
So, hatte heute die überragende Idee ein 3tes Bremslicht in Meinen Xedos 6 einzubauen. Habe die leuchte Hinten Links ausgebaut, lampen raus gehollt, gekuckt welche das bremslicht ist (bis dahin hat es funktioniert). Wollte gerade die 3 Leuchte anschließen, habe gemerkt das die nicht zuhause ist... egal kommt vor. Dann die linke Leuchte wieder rein Lampen in die Fassung und... nichts kein Stoplicht mehr, Rücklicht geht, Sicherungen sind intakt, leuchte halt auch aber auf beiden Seiten kein Bremslicht obwohl ich nur die Linke raus gebaut habe ?
Was kann ich tun muss Montag zur Arbeit und bin auf´s Auto angewiesen , weil die Busse mich entweder viel zu früh oder zu späht zur Arbeit bringen.
Danke schon mal
da wirst du wohl eins der lächerlichen Klingeldrähtchen die für die Spannungsversorgung zuständig sind kaputtgemacht haben.
War bestimmt nicht beabsichtigt, wenn die schon so alt sind, sind die normalerweise schon gebrochen und halten mit Glück noch zusammen. Eine kleine Bewegung reicht aus um den Kontakt zu unterbrechen.
DANN allerdings müsste dich das Bremslichtkontrollrelais drauf hinweisen und an den Armaturen eine Lampe aufleuchten.
