Thema: Probleme ABS
Alt 03.07.2019, 00:25   #10
Hi Leute,
das sind typische Sensor-Werte für einen x6s1.
Für einen Serie 2 liegen die Werte ca. 200-250 Ohm höher.
Der Wert für HL ist jedoch jenseits von Gut & Böse.
so long,
John
Es handelt sich um Serie 2.
Gemäß WHB 2/92 (also Serie 1) sind die Sollwerte für die Sensoren vorne und hinten unterschiedlich..
Vorn: Sollwiderstand: 0,6 - 2,0 kΩ (Kapitel P74)
Hinten: Sollwiderstand: 1,6 - 2,0 kΩ (Kapitel P77)
Weder in WHB Ergänzung 4/94, noch in WHB Ergänzung 6/96 sind bei den beschriebenen Änderungen die Sensoren aufgeführt, noch irgendwo textuell erwähnt. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Sensoren zumindest vom Widerstand identisch sind und es in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen Serie 1 und 2 gibt.
Für den konkreten Fall bedeutet das: Beide hinteren Sensoren sind außerhalb der Toleranz.
Meine eigentliche Frage nach Ausblinken der ABS Fehler ohne SST ist aber leider noch nicht beantwortet. Hier in Bremen gibt es keinen einzigen Mazda Händler mehr, der noch die alten Prüfgeräte zum Auslesen des ABS Steuergerätes hat.
Geändert von -=LuX=- (03.07.2019 um 01:03 Uhr)
