Zurück   Xedos-Community Forum > Community > Aktionen
Aktionen
Besondere Aktionen oder Angebote für die Xedos-Community
Thema geschlossen
Alt 05.05.2016, 20:33   #81
S1PikesPeak
Zitat von Loading Beitrag anzeigen
also ist es im Innenraum genauso laut / leise wie die Originale?
ist es eine Edelstahlanlage?
kann man auch eine Komplettanlage bestellen?
bei mir ist das Problem, wenn ich nur irgendein Teil meines Auspuffs öffne darf ich den ganzen Auspuff ab Krümmer neu machen....
ziemlich verrostet....
was kostet die Anlage so ca.?
loading...
Ich bitte dich hier im Thread ab dem 1. Post zu lesen, es wurde bereits alles Wichtige genannt und Erwähnt.
S1PikesPeak ist offline
Alt 06.05.2016, 21:53   #82
Siehe mein Beitrag ober deinem.
Ja.
Diese Anlage ist ab Kat.
Theoretisch könntest auch eine Komplettanlage ab Motorblock haben, allerdings:
A) müsstest einen Fächerkrümmer fürn MX-6 / 626 kaufen
B) damit zu FOX fahren und
C) dir alles einbauen bzw. die Downpipe an den Xedos anpassen lassen.
Müsstest halt im Detail bei FOX anfragen.
Sicher?
Schaut oft wilder aus als es in Wirklichkeit ist....
Mazda RX-7 SA ist offline
Alt 06.05.2016, 22:04   #83
Hier noch die versprochenen Bilder "von unten":
@wirthensohn:
Kannst du diesen Beitrag mit den Bildern bitte dort hin verschieben?
Link: http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=47978
Danke!
Alt 06.05.2016, 22:06   #84
Aja, das Thema "wackeln" habe ich auch begutachtet.
Es haben die PUR Gummis schuld, werde ich bei Gelegenheit wieder auf die Originalen zurückrüsten.
Alt 07.05.2016, 05:50   #85
XEDOS6-S
Danke für die Info. Also hatte ich doch nicht ganz Unrecht mit meiner Feststellung, dass meine Anlage mit den Originalgummis deutlich ruhiger "schwingt".
Alt 07.05.2016, 10:41   #86
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
sehe ich das richtig, dass diese anlage 3-teilig ist? also zwischen mitteltopf und endtopf sind 2 übergänge?
die lösung mit den ineinander geschobenen rohren ist ja leider nicht so mein ding - flansche wären mir lieber :/ aber gut, ist halt so...
und da du ja anscheinend auch die GDW-AHK dran hast: wieviel "luft" ist da zwischen den beiden endrohren und dem querträger? sieht auf den fotos recht knapp aus.
neo303 ist offline
Alt 07.05.2016, 11:40   #87
3-teilig wird wohl dem einfacheren Versand und dem schon vorhandenen Standarttopf geschuldet sein...
Hatschi ist offline
Alt 08.05.2016, 11:04   #88
Ja, hast du!
Ja korrekt. Bestehend aus:
- MSD
- Zwischenrohr
- ESD
Da es sich um rostfreie Rohre handelt, sehe ich keine Nachteile bei dieser Variante. Im Gegenteil hat sie folgende Vorteile gegenüber der Flansch-Variante:
- "rotationsflexibel" + längenflexibel: Bedeutet man hat bei der Montage die Möglichkeit besser und leichter ausrichten zu können. Vorallem, wenn nur Flanschverbindungen da wären könnte man die Flansche nicht so genau auf den Rohren anschweißen dass man nicht an den Endrohren eine leichte "Schieflage" erkennen würde.
- keine Dichtung benötigt
Wenn die AGA nicht mehr so stark wackelt ist alles i.O.
Hat bestimmt auch etwas mit dem Versand zu tun.
Alt 08.05.2016, 14:16   #89
S1PikesPeak
Ja, hast du!
- MSD
- Zwischenrohr
- ESD
Genau so ist es.
Alt 08.05.2016, 14:29   #90
Sind bei Lieferung dann eigentlich auch Dichtungen und Muttern mit dabei?
wirthensohn ist offline
Thema geschlossen
