So, hab jetzt den ominösen Stecker gefunden;
Wenn man unter dem Lenkrad (da wo der Hebel für die Lenkradhöhenverstellung sitzt) schräg nach Oben schaut, am besten auf der Straße kniend, kann man den Stecker sehen. Da bei mir kein Verstärker verbaut ist, wird die Buchse, die den Verstärker mit den Signalen versorgen soll, mit einem Stecker "verschlossen". Dieser Stecker hat ein blaues und ein rotes Kabel, die das LS-Signal "unverstärkt" wieder in den Kabelstrang zurückschleift. ?(
daraus folgt: wenn aus dem Center kein Ton kommt, fehlt entweder der "Schleifen-Stecker" oder das Kabel am Center ist nicht angeschlossen. Oder jemand hat den Verstärker geklaut
Griaßle, Jochen
hoffe der link funzt:
https://fotoalbumdl.web.de/transfer/download/original/6971010/19013095/Center-Stecker.jpg?sid=00000025F03E00CF1F726EA1657AC834F9 6663&name=Center-Stecker.jpg
man sieht nicht viel, aber zumindest das blaue und rote Kabel, dient nur zur Orientierung
