15.10.2021, 10:31
Xedos 6 1,6 - EZ 03/95
MX-3 1,6 - EZ 03/98
Ventildeckeldichtung
ich muss bei meinem 1.6 l Motor im Xedos 6 eine neue Ventildeckeldichtung verbauen, da der erste Kerzenschacht doch etwas zugesuppt ist.
Habt ihr Erfahrungen mit den Dichtungen von Fremdherstellern (muss sowieso einige Teile bestellen und würde die Dichtung dann gleich mitbestellen) oder sollte man nur die Originale nehmen.
Brauche ich in diesem Zusammenhang nur die VDD oder sollten auch noch weitere dabei erneuert werden.
Vielen Dank und viele Grüße
Leo
15.10.2021, 10:47
Ich kann selbst leider nur Erfahrungen für den V6 beisteueren: hier muss unbedingt auf jeden Fall zum Originalteil gegriffen werden. Das wurde mir auch in mehreren Werkstätten schon geraten.
Und ich war auch selbst schon Leidtragender, denn auch mehrere Versuche mit Nicht-Original-Ersatzteilen haben immer ausnahmslos dazu geführt, dass der Motor auch mit nagelneuen, ordnungsgemäß und fachmännisch von Werkstätten verbauten Dichtungen der Motor fleißig weiter geleckt hat.
Auch wenn man V6 und den 1.6er nicht direkt vergleichen kann, würde ich persönlich trotzdem hier nur das Original vom freundlichen Mazda-Händler nehmen. Ich denke, dass die Preisunterschiede bei Ventildeckeldichtungen so überschaubar sind, dass ich dabei kein Risiko eingehen würde...
15.10.2021, 22:11
MX-3 1,6 - EZ 03/98
Alles klar, vielen Dank, dann bestelle ich lieber eine originale.
Viele Grüße
Leo
15.10.2021, 22:23
Ich kann die Aussage von Christian nur bestätigen.
Nachdem es auch preislich keine großen Unterschiede gibt, kaufe ich VDDs immer Original.
16.10.2021, 01:35
Kann ich auch nur bestätigen! Hab' bei mir noch zusätzlich Dichtungs-Silikon (sparsam!) verwendet, ist seit 10 Jahren dicht.
Wichtig ist, dass Du die Dichtflächen ordentlich säuberst, sonst wird's nix.
so long,
18.10.2021, 08:09
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Hatte das gleiche Problem bei meinem 1,6 auch.
Hab auch die original Dichtung drin, ebenfalls nicht etwas Silikon zusätzlich.
Die Dichtungen wird es auch noch eine Weile geben, denn Mazda hat ein neues Ersatzteileprogramm für den alten MX 5 gestartet. Viele Teile unter anderen die Dichtungen, werden wieder neu aufgelegt. Mit dem MX5 teilen wir uns den 1,6l Motor.
18.10.2021, 09:12
MX-3 1,6 - EZ 03/98
vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich natürlich die Originale nehmen. Gibt es bei der Gelegenheit etwas anderes was bei dem Wechsel ebenfalls erneuert werden sollte/muss?
18.10.2021, 09:29
Ja, wenn der Ventildeckel schon mal auf ist dann kann ich dir empfehlen die Dichtung vom Nockenwellensensor ebenfalls zu tauschen.
Die Teilenummer ist : 9954103801 beim 1,6l Serie 2
18.10.2021, 11:49
MX-3 1,6 - EZ 03/98
Vielen Dank, den mache ich dann gleich mit, ist zwar "erst" 6 Jahre alt und nicht viel gelaufen, aber kostet ja nur 6,50 Euro.
18.10.2021, 12:04
..dann brauchst du sie auch nicht zu tauschen, ich dachte du hättest noch die erste Dichtung drin
