Alt 24.01.2018, 06:42   #11
Das äußere Antriebsgelenk steckt quasi mit einer Buchse im Radlager.
Befestigt ist es durch die große Mutter die du mittig in der Felge siehst.
Die inneren Gelenke sitzen li/re Getriebe.
Inneres und Äußeres sind dafür da das sich das Rad einschalgen lässt und auch bei Federung rauf und runter gehen kann.
Währe die Antriebswelle starr könnte sich das Rad nur drehen, aber weder könnte es einfedern noch könnte man lenken.
Alt 24.01.2018, 12:20   #12
Genau! Das innere ist ebenfalls dafür zuständig, dass das Rad einfedern kann. Und zusätzlich für den Längenausgleich, da sich die Abstände zwischen Getriebe und Radlager beim einfedern ändern.
Fotos liefer ich nach. Habe eh grad die Wellen vom X6 zerlegt.
Zitat von baldX9 Beitrag anzeigen
Mir als Laien wurde gesagt, dass alles von Achse bis Rad abgenommen, gereinigt und gefettet wurde. Das Antriebswellengelenk wurde als an der Achse befindlich verortet, danach kam das Radlager, welches jetzt neu ist. Sind das "innere und äußere" Gelenke?
Also wurde die Antriebswelle offensichtlich ausgebaut. Kannst du noch nachfragen, was genau gefettet wurde?
Wurden die Gelenke von der Welle abgebaut bzw. die Manschetten entfernt und neues Fett verwendet?
Alt 24.01.2018, 21:14   #13
So, hier die versprochenen Bilder:
Komplette Welle:
inneres Gelenk:
äußeres Gelenk mit demontierter Manschette:
komplett entferntes äußeres Gelenk:
inneres Gelenk mit entfernter Manschette und demontiertem Sicherungsring:
alles zerlegt und gesäubert:
Man sieht schön die "nackte" Welle die auf beiden Enden Verzahnungen hat:
Alt 04.02.2018, 21:01   #14
baldX9
Familientransporter S-Max 2.0 Diesel
Tesla Batterieauto
Wow, vielen Dank für die Bilder und die Erklärung davor!!
Entschuldigt bitte; ich komme derzeit nur selten ins Netz...
Mittlerweile hat sich die Freude auch gelegt, es klackert wie vor der versuchten Reparatur. Würdet ihr versuchen, ein gebrauchtes Teil (oder gleich die ganze Welle) zu bekommen und einzubauen? Oder ist in der Wartezeit auch das teure Originalteil gemütlich aus Japan hierher containert und erspart Stress mit Inkompatibilitäten?
Es scheut mich etwas, 1,2k (?) hinzulegen ohne zu wissen, wie gefährlich das Geräusch (bzw. die Abnutzung, auf die das Geräusch hindeutet) ist.
Schönen Abend, und wie stets besten Dank für eure Zeit!
Michael
LPG
Unseren
Xedos 9 2.5 Bj.2003 mit einer BRC Plug&Drive
hatten wir von 9/2008 bis 12/2022
baldX9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2018, 12:13   #15
Wenn meine Fragen von oben beantworten könntest, wäre es einfacher dir etwas zu raten.
Alt 05.02.2018, 14:04   #16
baldX9
Tesla Batterieauto
Mist, meine Schuld...
Genau bekam die Werkstatt das nicht mehr zusammen. Zitat “alles ab und gefettet“ .
In die Welle komplett zerlegt wurde konnte/wollte man mir nicht sagen.
Machts sicherlich einfacher, mir einen Tip zu geben :/
LPG
Unseren
Alt 06.02.2018, 12:27   #17
Genau bekam die Werkstatt das nicht mehr zusammen. Zitat “alles ab und gefettet“.
Das ist jetzt die Frage. Aber jetzt unabhängig was gemacht wurde oder nicht, meine Empfehlung wäre:
a.) Antriebswelle ausbauen
b.) beide Gelenke demontieren
c.) inneres Gelenk komplett reinigen und somit vom alten Fett befreien, mit neuer Manschette und neuem Fett wieder montieren
d.) äußeres Gelenk durch ein neues mit neuer Manschette und neuem Fett ersetzen.
e.) Antriebswelle wieder einbauen
Das äußere Gelenk kostet rund 100€: Link
Die innere Manschette ca. 10€: Link2
Hier sind die Beschreibungen etwas unsicher, da die innere und die äußere i.d.R. unterschiedlich sind. Würde alle 3 bestellen und die 2 nicht passenden dann wieder zurück.
Also Material-Kosten mit Versand unter 150€.
Dazu die Arbeit der WS, wirst du mehr wissen was sie für das demontieren verlangt haben. Aber ich schätze die WS braucht je 1h fürs Welle aus- und einbauen und noch eine fürs ersetzten von Manschetten, Fett und Gelenk.
Also 3h in Summe denke ich.
In Summe sollte es also eigentlich unter 400-450€ liegen.
Alt 07.02.2018, 09:30   #18
Die wird dann noch gestrahlt (ohne den Verzahnungen und lackiert / beschichtet?
Alt 07.02.2018, 12:20   #19
Nein, nur die Zwischenwelle. Da die Wellen selber keinen bis kaum Rost haben im Gegensatz zur Zwischenwelle.
Da letztere deutlich dicker ist, wegen dem Rost und der anderen Oberfläche vermute ich sind die Wellen aus deutlich hochwertigerem Material als die Zwischenwelle.
Alt 07.02.2018, 22:14   #20
baldX9
Tesla Batterieauto
Hallo in den Süden!
Vielen Dank für die umfangreiche Empfehlung. Ich werde die WS noch einmal mit diesem Vorschlag im Hinterkopf befragen.
Schönen Abend!
Michael
LPG
Unseren
