Hutablage ausbauen
Hallo Leute,
ich weiß leider nicht ob es dazu schon eine Beitrag gibt. Aber da ich mich schon mehrmals geärgert habe die Hutablage rauszubekommen wollte ich jetzt mal reinschreiben das es eigentlich ganz einfach ist. Man bekommt die Hutablage schwer heraus solang das kleine Fach hinten noch drinnen ist. Deswegen muss dieses erstmal raus. Auf der vorderen Seite des kleinen Faches ist ein kleines Plastikteil damit das Fach, aus welchen Gründen auch immer, nicht nach unten fallen kann. Dieses kann man nach oben drücken, ist so konstruiert, und dann kann man ganz einfach das Fach rausnehmen. Danach die Heckablage vorne aus den Angeln heben und schon kommts quasi schon von alleine nach vor. Das wars. Have fun. lg, Manfred |
Danke Manfred, das steht mir ja noch bevor wenn ich hinten die Federbeine rausnehme. Wie kriegt man eigentlich diese seitlichen Wülste neben der umklappbaren Rücksitzbank raus ? Einfach richtig ziehen, oder gibts da noch was ?
Grüße Gift |
Rücksitzbank-Sitzfläche komplett ausbauen, dann siehst du unten zwei Schrauben.
Die musst du rausdrehen, dann kannst die "Wülste" ganz einfach nach oben rausziehen (ist mit Bügeln versenkt). mfg, Wolfgang |
Das mit der Hutablage steht auch schon hier -> http://wiki.xedos-community.de/wiki/Heckablage (sry fürs Klugscheißen)
Für die seitlichen Polster braucht man ne 10er Nuss um unten die Schraube zu lösen ;) Die Sitzfläche der zweiten Reihe muss man ja bloß links und rechts entriegeln und kann sie dann wegnehmen. |
Danke für eure Tips.
Bevor ich ein neues Thema dazu aufmache,prügel ich den Thread mal lieber hoch.:D
Ich bekomme meine Ablage einfach nicht raus. Habs genau nach Anleitung gemacht,aber das ding bewegt sich keinen Millimeter nach vorne. Geht die denn so sauschwer raus? Vorne anheben damit sich die Klipse lösen funktioniert,aber danach das Teil nach vorne rausziehen geht mal garnicht. Da bewegt sich nix. Bitte um Hilfe,damit meine Alpine endlich ihren Platz bekommen.:( |
3. Bremsleuchte und das Sannifach und auch die Clipse darunter sind draussen?
Hängts vlei an den C Säulenverkleidungen? |
3. Bremsleuchte und Sanifach sind draussen.
Die Clipse unter dem Sanifach???? Die hab ich noch garnicht gesehen.:p Ich werds nochmal probieren.:D EDIT/ Jo,wenn man die Clipse unterm Sanifach rausnimmt,dann geht´s ganz leicht.:D Vielleicht sollte man für die ganz blöden(so wie ich) das in der Faq nochmal vermerken. |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr. |
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
