27.05.2008, 23:08
Motor wir sehr warm, Lüfter laufen nnicht.
Hallo, hab folgendes Problem:
Trotz der Motor sehr warm ist (Temp. Anzeige im oberen fünftel)
läuft KEINER der lüfter an.
Ich weiß zwar dass der linke Lüfter für die Klima ist und nicht laufen kann da kein
Klimaflüssigkeit da ist (Selbstschutz Kompressor), jedoch
muß doch der rechte Lüfter trotzdem laufen, oder sehe ich dass falsch??
Wenn ich die lüfter über das Steuergerät kurz überbrücke, laufen sie an.
So ist der Thermosensor/schalter?? eventuell ist der Kaputt.
Wenn ich den überbrücke sollte es doch auch gehen, oder??
Ist ein X9 BJ.94, V6 2,5L
Gruß und Danke im vorraus.
28.05.2008, 15:42
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
hi
ich muss sagen, ich blicke da selber nicht durch! bei meinem alten 1.6er sprangen die auch nich an! und wenn man den temp.geber überbrückt, sollten die lüfter anspringen ! (funzte bei mir auch nich) mir hat einmal jemand gesagt, das wenn man eine klima hat und die nicht funktioniert, dann funktionieren die lüfter auch nicht! ob das stimmt, kann ich leider nicht sagen! mein cousin hat mir damals kurz vom relais ein kabel in den innenraum gezogen und ich konnte die lüfter per schalter an und ausschalten! (weil er den fehler nicht gefunden hat) aber komischerweise hat der motor nach einer zeit angefangen zu klackern, wenn ich die lüfter angemchat hab!
ich hoffe du findest den fehler!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
30.05.2008, 22:23
keiner eine idee?
mfg klose
V6 rockzzz
30.05.2008, 23:22
Zitat von Rababit
Zitat
Irgend wann ist jeder der Erste und wenn er erwartet Hilfe zu finden muß ein Zweiter zur Stelle sein.
Zitat ende
Vielleicht hat ein anderer Xedos User dieses Prob. schon gehabt?
Wenn ja dann meldet er sich auch (Comunity userser only)
CU
merlin.r
LPG
30.05.2008, 23:47
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Zitat von Rababit
Was heißt im oberen fünftel, ist er im roten Bereich? Dann sollte der Lüfter anlaufen. Wenn er das nicht macht, und das Problem hier noch keiner hatte, bzw. noch keiner gelesen hat, um Dir zu antworten, fahre in die Werkstatt. Dann kanns an die Substanz gehen!
31.05.2008, 12:00
Mazda Xedos 9 , Miller
hi ,
Also meiner war immer 3/4 warm und wenn aussendemps. bei 30 °c oder über, ware dann ging mein Lüfter auch an ohne das es den 3/4 bereich überstiegen ist .........
Und bei meinem Miller steht es immer 1/2 und selbst bei der hitze der letzten woche überstieg die Temparaturanzeige der 1/2 marcke nicht! und die Lüfter habe ich bisher noch nicht gehöhrt !
Alex
