Lediglich der Spritverbrauch war um ca. einen halben Liter höher und der Motor lief unruhig, weil sich vermutlich der Regelkreis aufgeschaukelt hat. Da aber dann (oder vorher) noch ein Unterdruckleck dazu kam, kann ich das heute nicht mehr 100% nachvollziehen. Man hat bei solchen Autos (in dem Alter und ohne präzise Wartung) einfach oft Mehrfachfehler die sich gegenseitig bedingen und muß manchmal den bitteren Weg gehen alle betreffenden Bauteile der Reihe nach auszutauschen. Bei mir war Murphy mit von der Partie ;) nachdem für mehrer hundert Euro Teile getauscht waren, entpuppte sich ein 3 Euro teurer Unterdruckschlauch als das Problem. Hauptsache man verliert den Humor nicht dabei. Grüße |
Ziehen sich nicht die ollen Flexrohre so gern zusammen?
Gibt zuviel Gegendruck und die Kiste kann nicht mehr ausatmen. Häufig beim Ford Probe anzutreffen. |
Danke für die schöne Diskussion. Nein, der Leistungsverlust ist Gangunabhängig. Leider ist Kettenmax spät dran mit den Kerzen (waren nicht auf Lager). Er läuft wie gesagt ruhig im leerlauf und ist kraftvoll untenrum. Daher schließe ich Lambdasonde(n) aus. Auspuff ist immer möglich. Vor allem weil mein Endtopf mit Schellen zusammengehalten wird (KL = fettes Gemisch = ab und an große Explosion + keine Kats = Serien-Endtopf explodiert :-) ... meine 3" HMS-Anlage im SX kommt mit Backfiren gut klar ... die vom Xedos nicht). Muss mal schauen, ob in Endtopf drin nix quersteht.
Was könnte es noch sein? Habe Angst, daß es eingelaufene Nocken sind. Aber der Motor hat ca. 140t Km, Öl immer genug (nicht wie der Schluckspecht KF) und der Leistungsverlust kam von einem auf den anderen Augenblick. Auch die Stössel klackern nicht. :| |
Im unteren Drehzahlbereich kam nie ein Fehler, aber auf der AB oder beim Überholen schon. |
Wie kann das sein? Hat jemand eine Idee? Danke |
Bei mir war Murphy mit von der Partie ;) nachdem für mehrer hundert Euro Teile getauscht waren, entpuppte sich ein 3 Euro teurer Unterdruckschlauch als das Problem. Hauptsache man verliert den Humor nicht dabei. Hallo Gift2, welche Unterdruckschlauch war das bei dir? Und was mich noch mehr interessieren würde, zu welchen Problemen hat es geführt? Viele Grüße, Toni |
Du wirst zwar vermutlich keinen KLR haben, aber jedes andere Unterdruckleck verursacht die gleichen Symptome. Bei mir wurden die Zeitabstände immer länger bis er vernünftige Leerlaufdrehzahl hatte, bis er dann garnicht mehr auf 650rpm ging und standhaft bei so 1000rpm im Leerlauf war. Dann kam hinzu, das er so zwischen 900 und 1200rpm hin und her pendelte. Ich hatte zu der Zeit die komplette Drosselklappe, den LMM, den Kühlmitteltemperatursensor und was weiß ich noch getauscht. Alles ohne Erfolg. Du kannst schauen ob die Kühlflüssigkeit richtig voll ist, das Drosselklappenpoti prüfen und dich dann mal den Unterdruckschläuchen widmen. Nur ist das halt leicht gesagt, weil der Kram an einigen Stellen echt schlecht zugänglich ist. Fehler auslesen wäre nicht dumm. Auf den Vollastbetrieb hatte die ganze Geschichte aber keine spürbaren Auswirkungen bei mir. Nur der Spritverbrauch geht halt etwas hoch dadurch, weil Schubabschaltung und solche Features dann natürlich nicht mehr richtig funktionieren. LG |
Gleich werden meine Kerzen getauscht. Doch ich meine ich kann bereits jetzt Entwarnung geben. Gestern Vormittag ging der Wagen bereits wie gewohnt, winfach so. Was "verklemmt" war, weiß ich daher nicht. Aber 20PS verliert man nicht einfach so ...
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr. |
