ein automaticgetriebe lernt beim jeden schaltgang neu ! ist einfach so !
Die Upgrade / Performancekits betreffen das hydraulische (nicht lernfähige) Steuergerät des ATX bzw. das ATX selbst (besseres Schaltverhalten, etc.). so long, John |
ATX Öl Wechsel
ich habe das Öl im ATX Getriebe schon einmal gewechselt. Habe es über Ablassschraube und ausbau der Ölwanne abgelassen. Es kamen jedoch nur 3 L heraus. Also wieder alles zusammen gebaut, 3L neues Öl eingelassen. Der Motor lief dann etwas und dabei habe ich alle Schaltstufen durchgeschaltet damit sich das neue mit dem alten Öl vermischt. Dann die ganze Prozedur von vorn und zum Schluss quasi nur zweimal 3L neues Öl mit alten vermischt. Habe somit aber immer nur 3 Liter heraus bekommen. Hier im Forum wurde schon öfters geschrieben das man ca. 6 Liter herbekommen kann. Wie? Darf ich den Motor starten wenn die Ablassschraube des Getriebes offen ist um eventuell mehr Öl auf einmal zu wechseln? Wenn ja, in welcher Schaltstufe soll das Getriebe sein? Oder ist es tödlich für das Getriebe, wenn man 3L abgelassen hat und der Motor gestartet wird? Gibt es weitere Möglichkeiten mehr als 3L Öl aus dem Getriebe zu bekommen? Gruß aus Dortmund |
@maf99:
Welchen X hast Du? Bei meinem Xedos 9 sind gut 5 Liter rausgegangen. Ich würde (und so hat's auch der Mann von Lubegard gesagt) keinesfalls den Motor starten um das Öl aus dem Wandler / Getriebe zu bekommen. Lieber den Vorgang 3-4x wiederholen und den vom JWBerendt beschriebenen Umbau verwenden. Viele Grüße Xedos9 |
Abend,
ich hab den X9, BJ 98 mit der 2,5L Maschine. |
Komisch, bei mir sind bei abgebauter Ölwanne knapp über 5Liter rausgegangen.
Siehe auch den Thread: http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=42967 Viele Grüße Klaus |
Ich werde ende des Monats das ATX Getriebe Öl wechseln und dann auch mal genau schauen wieviel Öl genau heraus kam.
Werde hier dann mal berichten. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr. |
