-   Sonstiges (https://www.xedos-community.de/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Doppelauspuff am Xedos (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=11465)
NICO 30.03.2005 08:06
wollte mal fragen ob es einen Doppelauspuff für einen Xedos6 1er Reihe 2.0Liter.
Und zwar sollte er links und rechts sein, nicht zwei Rohre die nebeneinander sind.
LG
NIC
wirthensohn 30.03.2005 08:41
Re: Doppelauspuff am Xedos
Fertig zu kaufen gibt es nichts dergleichen, aber schau mal unter 'Aktionen', Thema 'Sonderanfertigung Auspuffanlagen'. Oder bemühe die Forum-Suche und suche nach 'zweiflutig'...
http://projekte.wirthensohn.de/images/pisstux_kl50.gif
mitoma 30.03.2005 09:58
@christian
Also ganz ehrlich Christian aber irgendwie funktioniert bei mir die Suche nicht.
Wenn ich ein Suchbegriff eingebe dann werde ich nur auf die Startseite vom Forum geleitet.
Wie geht das mit der Suche genau was muss bei der Suche beachtet werden??
mitoma
Tobias_Keckel 30.03.2005 11:39
Re: @christian
Habe das gleiche Problem mit der Suche :(
wirthensohn 30.03.2005 13:20
Re: @christian
Dann haut mal bitte nicht auf die Return-Taste, sondern klickt schön sanft mit der Maus auf die Suchen-Schaltfläche neben dem Eingabefeld. Und prompt kommt das Suchergebnis ;)
mitoma 30.03.2005 13:30
Re: @christian
Upss. Jetzt geht es auf einmal, ich könnte drauf schwören das ich mit der Maus auf Suche geklickt habe und es trotzdem nicht bei mir ging.
Trozdem Danke ;)
mitoma
Doce 30.03.2005 20:17
Re: @christian
Hi also ich habe durch zufall ein MX-6 V6 machen dürfen und der hatte so ein endtopf dran man sah das übel aus wie das gebaut worden ist dachte das hat doch niemal Tüv aber als mein Kumpel der besitzer des Auto`s kam fragte ich gleich nach und siehe da es war eingetragen.Leider habe ich keine Cam bei gehabt,und Handyfoto`s sind nicht wirklich toll.Werde das Auto aber wieder bekommen und mache dann mal foto`s
www.MeinXedos6.de
NICO 04.04.2005 13:43
Das währe echt interessant!
Ich habe mir schon den kopf zerbrochen.
Und da gibt es aber einige Sachen die man beachten sollte!
Meiner Meinung nach:
Links und rechts sollte das Auspufrohr gleich lang sein wegen den Abgasaustritt.
Es würde glaube ich blöd ausschauen wenn bei einen Auspuf mehr rauch entwickelt währe als beim anderen!
Oder??
Das ganze sollte vom Topf weggehen und irgendwo von der mitte nach links und rechts gehen!
Wie sollte dann der Auspuf optisch ausschauen?
Gleich wie der Originale vom Xedos?
Denn ich will keinen Remus oder ähnliches drauf!
Warum? Ich finde es macht sich so ein Doppelrohr besser wenn es Original ausschaut (was natürlich nicht ist) als wie ein gekaufter nachbau! vom Optischen!
Offene Fragen:
Was sollte man dafür für ein Rohr nehmen?
Sollte die Linke Seite von der Stoßstange ausgeschnitten werden oder sollten die Rohre leicht nach unten schauen die leicht zum sehen sind. Natürlich müßte die Seite wo der Auspuf jetzt sitzt zu gemacht werden.
Welche endstücke?
Was sollte ich noch beachten?
LG
NIC
wirthensohn 04.04.2005 14:35
Warum so kompliziert?
So eine Auspuffanlage ist eine Sonderanfertigung. Du kannst also kriegen, was immer Du willst, musst nur mit der Firma reden.
Bei GTG entscheidest Du selbst, wie der Klang sein wird (seriennah / dumpf / zu laut), ob ab Kat oder nur das Ende, welche Rohrdicke, welche Endrohroptik (eckig, rund, oval, schräg, DTM, mit scharfer Kante oder eingerollt, wasweissich), Endrohre gerade herausgehend oder nach unten, Endrohre ganz außen oder mehr nach innen. Völlig wurscht, das wird eh erst vor Ort nach Deinen Angaben und direkt am lebenden Objekt zusammengeschweißt.
Ich finde, dass dem Xedos nach außen abgeschrägte, ovale und eingerollte Endrohre - ähnlich denen der Porsche 993/996/997 am Besten stehen. Ähnlich wie das Original, bündig mit der Unterkante der Heckschürze abschließend und einfach nur dezent.
Aber frag doch einfach mal bei GTG direkt an, die geben gerne und qualifiziert Auskunft.
Wie das unter dem Xedos verlegt sein könnte, siehst Du im folgenden Bild. Denk Dir einfach das peinlich unpassende mittlere Rohr weg:
http://www.mazdaxedos6.de/inhalt/ima...ecial_gtg3.jpg
NICO 04.04.2005 14:50
HAllo,
so habe schon ein Mail abgeschickt.
Mal schauen was es kostet ....
Werde euch bescheid geben!
LG
NIC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
