Mal wieder ein Geräusch => Lüftung
Hi Zusammen,
hab mal wieder ein Geräusch an meinem Auto... Ich werd noch verrückt, ist so als hätte ich Auto-Tinitus. Problem: Wenn ich bei mir die Lüftung auf Stufe zwei anmache, kommt ein Klackern aus der Lüftung oder irgendwo hintendran (Beifahrer-Seite). Das Handschuhfach ist es nicht, das hab ich schon geprüft... Allergrößte Befürchtung ist, dass es vom Airbag kommt. Das Geräusch ist nämlich irgendwo auf dieser Höhe. Wisst Ihr was das sein kann??? |
Re: Mal wieder ein Geräusch => Lüftung
Servus,
also ich habe sowas bisher nicht. Aber hatte sowas auch beim ex Xedos6. Ändert sich das Geräusch wenn du die Temperaturen änderst ? Da bei mir damals nur Temperaturveränderung besserung brachte. Also beim Xedi wird die Ganze Luftarbeit nicht Mechanisch sondern Elektrisch gesteuert...Also die Luftwege alle nachkontrollieren (Schmutz etc. könnte schuld sein) und viel spass es beim X9 :) Das alles auszubauen. Ciao |
Ha Ha, danke für dein Beileid ;)
Ich werd mich am Wochenende mal dransetzen. Will da sowieso noch ein bischen rumbasteln :) Und danke für den Tip. |
kann ansich nur von dreck in der lüftung kommen...
hatte mal etwas welkes laub in der lüftung. (keine ahnung wo es herkam) puste einfach mal mit etwas pressluft in den luftauslass. dann lüftung auf volle kraft, und lass dich überraschen was rauskommt *g* MFG André |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr. |
